Conseil pour Baquet dans Saxo
5 participants
donc voilà, j'ai un ami qui acheté une VTS 16v, et il est assez grand, plus d' 1m80. donc il se sent petit dans le siège d'origine! il a envie de mettre un baquet routier, qui se rabat, car il veut pas supprimer les places arrières. vous lui conseillerais lequel? ah oui il faut qu'il se monte sur glissières, car sa femme la prend de temps en temps.
Re: Conseil pour Baquet dans Saxo
je pense pas qu'un "faux" siège baquet change grand chose a son problème...
Siège peut être plus profond et plus bas.
et si il fait lui même le montage, il peut mettre le siège plus en arrière sur les glissières
c'est ce que j'ai fais sur la bm, j'ai gardé les glissières d'origine pour les points d'ancrage et pas être embété au CT, j'ai soudé des plats dessus et sur les plats j'ai vissé mon baquet
suffit de le fixer un peu + en arrière
sinon y'a les glissières basculantes sparco mais ça coute une burne
ou des glissières universelles mais avec baquets basculants
ok merci du conseil!
Sparco R100 Pas chère et trop bien dedans
Faut pas qu'il prenne un semi a pas cher il va le regretter. (Cesam, semi nortoto, feu rouge...)
C'est de la merde pas confortable, et tu sens a mort les tubes
Il y a les recaro (speed de souvenir)ils sont top
keny- Débutant
- Nombre de messages : 203
Il comptait pas prendre ce genre de baquet. Il veut un de qualité mais surtout qu'il soit à l' aise pour conduire.
» conseil sur volant logitech
» 205 dans le 32
» 205 dans le 32
