[ben_rallye] Clio 2RS1
+22
26 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: [ben_rallye] Clio 2RS1
Les rotules de direction sont changées (MOOG).
Clé de 32 surfacée pour les démonter, ça va très bien (mieux qu'une pince)
J'ai trouvé mon joint pour mon admission.
Et je viens de recevoir mes écrous.
commandé où les écrous ?
c'est du m12x150 sur les renault ?
J'ai pris chez ARS.
Oui, M12x150 (contre 125 pour Peugeot)
ben_rallye a écrit:
J'ai pris chez ARS.
pas d'écrous alu pour les jantes alu de la rs1 ?
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=d1+spec+12x1%2C5&_sacat=0&_odkw=d1+spec&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&LH_PrefLoc=2
boost a écrit:ben_rallye a écrit:
J'ai pris chez ARS.
Je ne fais pas dans le light!
Et puis tu me diras ça reste un écrou mais la forme de ceux en alu, j'aime pas du tout.
l'avantage des ecrous alu c'est que tu n'abime pas les goujons.
par contre ca grippe vite.
un peu de graisse cuivre sur les écrous (notice pts circuit)
tu n'aime pas ces écrous un fois surfacé ?
c'est des pièces en rotation et suspendu. :oops:
aurelien71 a écrit:l'avantage des ecrous alu c'est que tu n'abime pas les goujons.
Par contre tu abîmes les écrous alu si tu mets pas le bon couple. De plus, l'alu et l'acier ne font pas bon ménage.
Avant d'abîmer mes goujons, il va falloir que je les monte et démonte un paquet fois.
boost a écrit:un peu de graisse cuivre sur les écrous (notice pts circuit)
Surfacé si, mais ça me fait perdre encore une semane voir plus pour les monter.
Je néglige les masses en rotation ou suspendu à ce stade.
les écrous en cuivre "colle" autant que ceux en alu ? :oops:
A voir pour le cuivre. Je me souviens pas avoir eu des difficultés à enlever les écrous du collecteur d'échappement (enfin ça reste du petit diamètre)
tu change les rotules et les biellettes de direction étonnant sur Renault Moog c'est se que j'ai pris sur la MCV pour l'instant ca tient
Pour la graisse sur les tiges filetées c'est bien quand ils dépassent pas des écrous car sinon ca fait de la pâte avec la poussière de plaquettes et c'est encore pire pour les démontés
Nickel, copieur jusque dans la marque des rotules...
T'aurai pas pu la faire plus tôt cette clé, on aurait moins galéré.
J'appel CHV demain pour ton RDV.
gui7871- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 653
c'est qui CHV ? :oops:
boost a écrit:c'est qui CHV ? :oops:
Anciennement "CHV compétition" à Givry, j'étais client à l'époque je le connais bien un vrai passionné qui a une grosse expérience des sportives surtout des PSA d’ailleurs.
cette boite est toujours ouverte ?
Throttle a écrit:tu change les rotules et les biellettes de direction étonnant sur Renault Moog c'est se que j'ai pris sur la MCV pour l'instant ca tient
Caisse parisienne, les rotules ont dû déguster sur les manoeuvres à l'arrêt.
Je les ai changées et on sent très bien le jeu en axial pour les anciennes.
Je verrai ce que ça donne une fois qu'ils seront montés et auront fait quelques kilomètres.
gui7871 a écrit:Nickel, copieur jusque dans la marque des rotules...
C'est clair, ça m'a bien facilité la tâche.
J'attends de tes nouvelles. Ce soir, la voiture est sur ses roues. Je vais remettre les 195/45-16 en attendant. Personne ne les veut et ça traine, du coup je vais les user jusqu'au bout.
boost a écrit:cette boite est toujours ouverte ?
Je crois pas.
sa va tirer plus long
Oui
Pour faire de longue distance c'est mieux surtout que je dois aller en Belgique dans une semaine.
Heureusement que je n'ai pas encore découpé l'autre caisse, ça me permet de prendre les mesures pour mes supports de RECARO. (la qualité photo est merdique :oops: )
Je risque de gagner en perf ( ) car les sièges sont beaucoup plus léger que ceux d'origine.
J'ai été cherché mon nouveau volant.
Sympa tout ça. Le volant provient de quoi? Mais du coup t en fais une pistarde?
c'est un volant de twingo ? :oops:
Non, pas de piste!
Le volant d'origne me saoule, c'est de la merde.
Comme j'avais pas envie de remettre des sous dans une merde, j'ai pris celui-ci qui provient des clio 3 cup et pas de twingo!
c'est les mêmes
Je préfère dire clio 3 CUP!
gain de poids avec le volant
» clio rs1 172 ch
» [ BenBen ] Clio 3 Cup X85 & 147 GTA
» voici ma clio 16s
» clio rs1 172 ch
» voici ma clio 16s
Page 7 sur 11
