[Titi] 206 RC  Carte_11
[Titi] 206 RC
Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
[Titi] 206 RC  Empty [Titi] 206 RC
Message par Titi_206RC le Jeu 01 Nov 2012, 23:22
bonjour à tous !
Voici ma 206 RC acheté full stock l'été dernier :
[Titi] 206 RC  283582_2283553614856_5644464_n
à l'heure d'aujourd'hui :
[Titi] 206 RC  Dsci0110
[Titi] 206 RC  Img_0510
J'ai cassé une soupape d'admission en août de cette année, une seule allez savoir ce qu'il s'est vraiment passé...
Du coup je ne pas laisser le voiture ainsi je suis alé chercher un autre moteur assez kilométré pour le préparer :
voici l'état quand je suis alé le chercher....
sans commentaires, dégueulasse,intervalle de vidange non respecté je pense et huile de basse qualité :
[Titi] 206 RC  Dsci0089-36bef50
[Titi] 206 RC  Dsci0087-36bef7f
[Titi] 206 RC  Dsci0100bis-36e5a77
[Titi] 206 RC  Dsci0104-2--36eb851
je me suis acheté des bielles forgées k1 en H avec la visserie ARP 2000:
[Titi] 206 RC  Dsci0108-36f7b1c
soupapes démontées :
[Titi] 206 RC  Dsci0109-2--3743456
mon meilleur ami le diluant :
[Titi] 206 RC  Dsci0105-7--3760910
culasse de retour de la réctif + epreuve :
[Titi] 206 RC  Photo-2--37a64b2
-0.03mm donc en gros elle avait pas bougé :siffle:
j'ai commandé les coupelles renforcées de chez Catcams chez A2C performance Very Happy :
[Titi] 206 RC  Dsci0129-37d95c4
le moteur casi propre :
[Titi] 206 RC  Dsci0129-3--380c8d7
soupapes avant après :
[Titi] 206 RC  Dsci0134-2--383654a
[Titi] 206 RC  Soupapes-jessy-3836570
achat de la dremel :
[Titi] 206 RC  Img_1655bis-38624cf
[Titi] 206 RC  Img_1653bis-38624b8
coté admission, on a supprimé les rebords :
[Titi] 206 RC  Img_1660bis-3862525
[Titi] 206 RC  Img_1667bis-3862548
les freins :
[Titi] 206 RC  Img_0014-38bc78d
la voiture en travaux :
[Titi] 206 RC  Img_0006-38bc6fb
[Titi] 206 RC  Img_0020-38d00b4
[Titi] 206 RC  Img_0034-38f6413
et ma belle tete de vainqueur Very Happy
[Titi] 206 RC  Img_0040-38f6462
voila les grandes lignes de l'histoire.
Voici la prépa qui va etre effectué sur la 206 :
Culasse (rectification -0.03mm) :
Ressorts doubles Catcams
Coupelles Renforcées Catcams
Arbres à Cames Maxi Hydro 268°
Poulies Réglables Catcams
Bas moteur :
Vilebrequin équilibré
Bielles forgés K1 en H avec visserie ARP 2000
Pistons Forgés Wiseco Rapport Volumetrique 12.5 en cote réparation +0.50mm
Cylindrée augmentée 2021cm3
Coussinets Bielles Tri-Métal Glyco
Volant moteur allegé
Embrayage 2L HDi
Liste des différentes pièces commandées en dehors des pièces prépa :
10 Vis de culasse,Joint Culbu Admi/échap,16 joints de queues de soupapes,Joint Boitier Eau,joint Support Filtre à huile,Filtre à huile,Calorstat,Crépine,differents Joint Vilebrequin,Capteur PMH,Pompe à huile.
je vous ai pas montré mon autre bijou Wink
c'est un R6 de 2006,
[Titi] 206 RC  Dsci0019-37ad1e4
[Titi] 206 RC  Img_0044-39292f7
[Titi] 206 RC  Img_0046-3929305
bientot 35 000 kms, ça fait presque 5 000kms que je roule avec que du bonheur.
Décata et silencieux Akra, Durites Avia AV/AR.
Je la vidange tout les 5 000 kms à la Motul 300V.
Je lui est offert récemment un nouveau Kit Chaine AFAM en Hyper Renforcé avec chaine rouge,je change l'embrayage dans 800 kms et je compte me faire le jeux aux soupapes d'ici maxi 3-4000 kms, ça me titille trop les oreilles [Titi] 206 RC  160166
voila qui est fini !
j'espère que cette présentation vous avez fait plaisir Wink
Nombre de messages : 169
[Titi] 206 RC  Empty Re: [Titi] 206 RC
Message par ifto le Jeu 01 Nov 2012, 23:37
bien belle cette 206 !! elle est remonté ? une reprog est prévu j'espère !! en extérieur du moteur (admission, ligne) tu as prévu quoi ? et niveau chassis ?
sympas la moto aussi Wink mon assurance veut pas encore que je conduise ça, et les pompes funèbre non plus !! lol!
Message par Titi_206RC le Jeu 01 Nov 2012, 23:43
ifto a écrit:bien belle cette 206 !! elle est remonté ? une reprog est prévu j'espère !! en extérieur du moteur (admission, ligne) tu as prévu quoi ? et niveau chassis ?
Bien sur pour une reprog chez UMS Wink
elle sortira pas avant avril je pense, j'ai pas fini de rassembler toutes les pièces prépa,je commande tout les mois au fur et à mesure.
Sinon niveau chassis Bilstein B14 PSS,avec les etriers brembo de 807 V6.
L'admission Gr A est en cours de fabrication elle sera en alu avec l'écope Gr A.
en ligne je prendrais une Gr N je pense :hi:
Message par ifto le Jeu 01 Nov 2012, 23:57
tu met quoi comme disques avec ces étriers ?
elle va sacrément bien tourner avec tout ça ! tu en fera quel usage ?
Message par Titi_206RC le Jeu 01 Nov 2012, 23:59
ifto a écrit:tu met quoi comme disques avec ces étriers ?
Disques de 207 RC (302X26mm) avec cales Citroën Sport. Usage plaisir à fond [Titi] 206 RC  762382
j'aimerais bien la mettre sur circuit celle la un peu.
J'en ai pas besoin pour aller au taff j'ai mon ptit vélo pour ça [Titi] 206 RC  762382
Message par gtwilrs le Ven 02 Nov 2012, 00:04
Belle prépa, elle va bien tourner avec les aac.
Message par Titi_206RC le Ven 02 Nov 2012, 00:05
gtwilrs a écrit:Belle prépa, elle va bien tourner avec les aac.
et les pistons forgées vont bien aider aussi Wink
Message par Mirouf le Ven 02 Nov 2012, 00:09
[Titi] 206 RC  968459
Message par Titi_206RC le Ven 02 Nov 2012, 00:13
Mirouf a écrit: [Titi] 206 RC  968459
tiens voila ici toi aussi Very Happy
ya des bonnes têtes alors ici Wink
Message par gtwilrs le Ven 02 Nov 2012, 00:13
Oui c'est de la prépa high comp avec un RV de 12.5 [Titi] 206 RC  992403 ça va envoyer du bois, manque juste un couple court.
Si ça sort entre 210 et 220 cv en monopap ce sera déjà très bien.
Message par Titi_206RC le Ven 02 Nov 2012, 00:16
gtwilrs a écrit:Oui c'est de la prépa high comp avec un RV de 12.5 [Titi] 206 RC  992403 ça va envoyer du bois, manque juste un couple court.
le couple court c'est la grande question,je trouve le 17X77 un poil trop court, je veux pas taper rupteur de 5 souvent :hi:
si je trouve je prendrais un 19X79 ça fait pointer à 235 à 7500tr [Titi] 206 RC  347745
Message par Mirouf le Ven 02 Nov 2012, 00:17
[Titi] 206 RC  811773
je suis partout ou il y a du lion
Message par BERTRAND le Ven 02 Nov 2012, 00:20
jolie prépa le moteur n'est pas beau a voir quand tu venai de l'acheté tu la bien recupéré et a tout hasard si tu veux te séparé de team dynamique je veux bien te rendre service lol!
Message par Titi_206RC le Ven 02 Nov 2012, 00:23
BERTRAND a écrit:jolie prépa le moteur n'est pas beau a voir quand tu venai de l'acheté tu la bien recupéré et a tout hasard si tu veux te séparé de team dynamique je veux bien te rendre service lol!
elles sont justement à vendre Very Happy
Message par A2Cperformance le Ven 02 Nov 2012, 04:18
Bienvenue sur le forum !!
Message par Quik le Ven 02 Nov 2012, 05:46
ohhh le gars il s'incruste ici! [Titi] 206 RC  939554 bienvenue mec! Wink
Message par aurelien71 le Ven 02 Nov 2012, 09:05
bonjour et bienvenu a toi ici.
bien simpa cette 206, ca devrait envoyer un peu. Very Happy
Message par fhym21 le Ven 02 Nov 2012, 13:27
Chouette garage on peux dire que tu es un homme comblé Very Happy
Message par Titi_206RC le Ven 02 Nov 2012, 13:50
fhym21 a écrit:Chouette garage on peux dire que tu es un homme comblé Very Happy
Ça faisait 5 ans que je revais de rouler en RC et R6 Very Happy
Manque plus qu'une femme oui et je serais un homme comblé Wink
Message par Titi_206RC le Ven 02 Nov 2012, 16:07
le père noel du mois de novembre est passé Very Happy
[Titi] 206 RC  Img_0049-393c889
[Titi] 206 RC  Img_0050-393c894
[Titi] 206 RC  Img_0051-393c921
ça donne pas trop mal non ? [Titi] 206 RC  992403
[Titi] 206 RC  Img_0052-393c933
[Titi] 206 RC  Img_0054-393c975
ya de la marge hein Cool
[Titi] 206 RC  Img_0055-393c98e
et les coussinets Tri métal
[Titi] 206 RC  Img_0056-393c9a9
Message par BERTRAND le Ven 02 Nov 2012, 16:31
sa passe au poil de cul ton étrier ta eu de la chance sur ce coup la
Message par Titi_206RC le Ven 02 Nov 2012, 16:33
BERTRAND a écrit: sa passe au poil de cul ton étrier ta eu de la chance sur ce coup la
je m'étais déja renseigné avant de prendre les etriers car je veux un montage sans calles Wink
Message par BERTRAND le Ven 02 Nov 2012, 16:48
[Titi] 206 RC  968459 pourquoi sa te gène de mettre des cales ?
Message par the-Red-Blue-Blur le Ven 02 Nov 2012, 17:37
ce sont des étriers de quoi ?
Message par Mirouf le Ven 02 Nov 2012, 19:33
Des etrier de c5 ou 807 il me semble
