[Benlebucheron] Clio RS1 Noir du 21 !
+20
24 participants
Page 13 sur 19
Page 13 sur 19 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19
Re: [Benlebucheron] Clio RS1 Noir du 21 !
grave ja me demange trop ces rs je cherche a motiver madane
Prend en une va hormis cette couille de démarrage c'est la seule couille que j'ai le reste c'est de ma faute si on peu dire ^^
En effet ça passera pas dans ce cas lol
Sinon ils font des 206 SW RC apparemment
Mais pas un RC . Après sinon c'est plus cher et plus récent lol
Prend une RS1 en plus du break, ben_rallye en a bien trouvé une à pas chère avec quelque trucs à refaire dessus et hop
Bah faut te bouger un peu y'a moyen de pondre un truc sympa :)
a oui oui train trianguler piston forger gtrosse culasse !!!!
t'as essayé avec le double? tape la un coup sur le levier de vitesse avant de démarré parfois ca marche
170€ c'est les prix chez PSA c'est encore plus cher
Pas de double malheureusement l'ancien proprio l'a perdu ... J'ai deja essayé toutes les techniques ça marche pas ... Même celle du gars de chez Renault pour démarrer avec une clé en fin de vie ne fonctionne pas.
Donc valise, puis reparation y'a que ça à faire, j'ai la poisse tout arrive en même temps.
@Nicolas tu as pas un collègue ou client qui a ça ?
Clio récupéré stap et allégé de 170€ pour la clé ... Mais purée que c'bon de la retrouvé :)
Salut ! J'ai besoin d'un conseil éclairé concernant la pression de mes pneus pour samedi au circuit de Bresse, combien dois je mettre à froid au quatre coins sachant que la pression va monter avec la temperature des pneus ?
Pour aider je suis monter en 195/45/16
Merci
Merci
C'est quel type de pneus, marque profil niveau d'usure ?
Donc à l'avant j'ai deux Vredestein Sportrack 3 profil symétrique en 84V XL, usure à 60% par la, et à l'arrière deux Hankook Ventus S1 Evo profil asymétrique en 84V XL aussi, usure à 50%
Merci de ton aide :)
S'il fait froid (aux alentours de 0 degré), tu mets 2 kg devant et 2,2 derrière à froid. Après 2 tours de chauffe + 4-5 tours bien rapides, tu t'arrêtes et vérifie tes pressions . Il ne faut en aucun cas dépasser 2,7kg au carre, la bonne pression moyenne à chaud est de 2,5/2,6 kg. Si je ne rentre pas trop tard samedi je viendrai faire un tour. Amuses toi bien.
» clio 3 rs ph1 rouge et noir
» Benlebucheron > Elise S1 MMC Ruby
» 208 GTI NOIR PERLA 1.6 THP 200
» ma tite sax noir!!!!
Page 13 sur 19
