+42
Cookie21
parigo02
alex89
46 participants
Page 1 sur 42
Page 1 sur 42 • 1, 2, 3 ... 21 ... 42
nonoracing- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 304
J'ai eu des bagues téflon et ça n'a pas tenu. A voir avec celles en bronze ou les roulements à aiguilles restent le mieux.
c'est quelle type de graisse que tu doit mettre sa peut m'intéresser?
normalement faut pas de graisse c'est juste pour le montage
c'est vendu avec (moteur babin via le fofo la sax')
Je vais commander celles de tri compétition en bronze. Je te dirai ce que ça donne.
Celles que tu avais venaient d'où?
beau boulot
il les fesait faire un pote qui est tourneur
on parle bien des bague en téflon?? si c'est sa oui je crois bien
oui oui les bagues teflon, il me semblait que c'etait sur ca rallye
sur la bleu elles ont de la bornes les bagues il me semble
sur la rallye oui sur mais a mon avis la s16 aussi mais sur de rien !!
c'est ce que je vais commander le prochain coup pour la RC, en espérant qu'ils en fassent pour cette voiture! et mettre des graisseurs aussi! je pense que c'est la meilleure solution!
le probleme c'est que au dire des pros faut pas de graisse car le teflon et le bronze ont un pouvoir auto lubrifiant.
le faite de mettre de la graisse au fil du temps des impuretés rentre se mélange a la graisse et ca devient une pâte abrasif et ca use les bagues prématurément
c'est un peut ce qui met arrivé
ca existe pour 106 saxo,205 309 apres 206 surement
Les graisseurs ne servent à rien, un démontage annuel avec changement de graisse. Chiant mais la seule solution durable, et bien sur une traverse nickel de chez nickel ajuster à chaque bague
chez tri compétition il en font aussi pour 206 il n'y a pas vraiment de solution pour nos train arrière, seulement contrôler tout çà de temps en temps. (bagues, triplé les roulements...)
Lacaroft a écrit:Les graisseurs ne servent à rien, un démontage annuel avec changement de graisse. Chiant mais la seule solution durable, et bien sur une traverse nickel de chez nickel ajuster à chaque bague
ouais ya que ca mais ca fait un peut mecanique des annés 50 ca sur les tractions
c'est PSA quoi
moi du coté droit ya juste le chromage qui est marqué
voila mon ancien montage c'est a vendre
tout a l'heure on soudé mes renforts de bol:
aperçu de mes combiné (montage avec un bilstein pour l'instant):
ressort avant combien tu les fait??
Hier j'ai recu un petit colis de viarouge
Appercu du montage,les cartouches viarouge sont encore plus grosse que les bilstein et incompressibles
montage a l'AV:
pour l'AR il me manque les bagues donc montage dans la semaine
C est beau ce matos
Nickel tout ça plus qu à attendre le montage des amortos arrière.
beau c'est sur mais faut que ca soit efficace et que ca marche
dommage que j'ai pas recu les bagues sinon c'etait monté samedi soir
je pense que sa va être efficace viruage n'a plus de réputation a faire
» Mon coupé V6
» [Zordrax] Coupé 406 3L V6
Page 1 sur 42
