[PijotRC] 207 RC
Re: [PijotRC] 207 RC
Message par Throttle le Jeu 26 Juil 2012, 22:33
bien ton montage
par contre les glissières au laquais ca fait un peut flipper Wink
Nombre de messages : 7789
Message par gtwilrs le Jeu 26 Juil 2012, 23:19
Sur un autre forum, un gars dit s'être bien amusé au laquais avec sa civic type r fn2.
https://www.youtube.com/watch?v=OSCE-JtsEig
Message par Throttle le Jeu 26 Juil 2012, 23:47
superbe ca envoie le paté la le mec a l'air tres bon et l'auto aussi mais l’intérieur toujours aussi moche
Message par PijotRC le Ven 27 Juil 2012, 10:10
Merci !
Pour l'autre vidéo, il était dans l'autre groupe, mais c'est clair que ca envoie grave !
Nombre de messages : 134
Message par Throttle le Ven 27 Juil 2012, 22:20
je viens de voir les spec elle est pas du tout stock la civic
Message par PijotRC le Sam 20 Oct 2012, 16:55
Hello tout le monde,
me revoilà avec quelques news de la 207 RC du coin Wink
Rien de particulier, si ce n'est qu'elle a eu droit à une "optimisation moteur" comme on dit officiellement, chez BR Performance...
Résultats :
origine : 168.5cv et 254Nm
stage 1 : 208.9cv et 337Nm
Je peux vous dire que ca change la voiture, ca pousse plus fort, plus longtemps, et c'est plus constant ! Bref c'est sympa !
Par contre, j'ai une fuite dans mon circuit de suralimentation, au 3ème passage sur banc, elle s'est mise en défaut avec voyant moteur...
Il se trouve que la durite d'admission d'air au niveau du turbo est fendue, donc à changer, cela pourrait expliquer la fuite à pleine charge...
Je suis en train de regarder entre reprendre la même chez Peugeot, ou passer sur les Forge, mais 130€ quand même, et je ne suis pas sûr de l'intérêt... SI vous avez des avis, je suis preneur !
Enfin dernière chose, je serai de nouveau au circuit du laquais samedi matin 3 novembre, si ca vous tente Very Happy !
Message par -->JULIEN<-- le Sam 20 Oct 2012, 17:41
le laquais je le testerai bien maintenant que je suis sur lyon!!
simpa la la petite reprog 208.9cv c'est pas mal merci le turbo
Message par gtwilrs le Sam 20 Oct 2012, 18:21
Un conseil, mets de la durite de sural renforcée, la pression dans le circuit est bien plus importante et une durite d'origine n'est pas prévue pour encaisser cela.
ça sort "que" 168 cv une 207 rc d'origine. scratch
Message par boost le Sam 20 Oct 2012, 21:34
idem durite rigide sur ton 1600 !
Message par aurelien71 le Sam 20 Oct 2012, 21:37
si celle d'origine a fendu si tu remet la meme qualité il y a de tres grande chance que ca recommence.
Message par nimmy le Sam 20 Oct 2012, 21:41
gtwilrs a écrit:Un conseil, mets de la durite de sural renforcée, la pression dans le circuit est bien plus importante et une durite d'origine n'est pas prévue pour encaisser cela.
la fiche technique donne 175cv d'origine... Suspect
fiche technique 207 rc
Nombre de messages : 977
Message par fhym21 le Dim 21 Oct 2012, 07:30
C est un thp normal je suis sur que celui de la rcz fait pas 200 aussi ...
Message par alexboubi le Dim 21 Oct 2012, 08:31
pinaise plus de 200 cv! Shocked merci le turbal! ça doit quand meme un peu mieux pousser!
Message par fhym21 le Dim 21 Oct 2012, 11:50
dijon auto racing font un kit pour la monter a 225 cv avec intercooler en facade ...
Message par alexboubi le Dim 21 Oct 2012, 12:21
Shocked ah oauis quand meme! 225 cv sur les roues avant sans autobloc ça doit commencer à etre chiant!
Message par PijotRC le Dim 21 Oct 2012, 14:33
Oui "que" 168cv mesurés, et enffet, théorique c'est 175... Bon après, je m'attendais à pire en fait (car certains ont sorti 150-155cv, soit autant qu'une THP), donc j'étais presque rassuré de voir ces valeurs !
Après ce qui bloque en stage 1 c'est l'échangeur qui est mal placé et mal dimensionné, du coup il est dépassé pour la suite. En effet, stage 2 avec un autre échangeur, on monte encore en puissance ! Et oui, vive le turbo pour le coup Wink !
Pour les sensations, je m'attendais à plus radical, plus flagrant, mais je sens que ca pousse plus, ca monte plus vite dans les tours... Après je verrai sur circuit, car sur route, déjà d'origine, ca pousse suffisamment fort Very Happy
Message par PijotRC le Dim 21 Oct 2012, 14:37
Merci pour vos conseils, je vais donc commander les durites admission silicone Forge à 130€ http://www.vone-racing-nord.com/product.php?id_product=185
Sinon, je vous mets la courbe et quelques photos :
Message par gtwilrs le Dim 21 Oct 2012, 15:01
La wasegate de ton turbo est interne ou externe?
Et un échangeur alu gros volume, c'est nickel, car si ça fait comme les 5 gt turbo, tu pourrait bien exploser celui d'origine avec une grosse pression.
Message par PijotRC le Dim 21 Oct 2012, 15:15
La wastegate est externe au turbo.
L'échangeur, c'est bien joli, mais1000€ quand même... Pour 3 sorties par an, pour le moment on va attendre Wink
Message par PijotRC le Mer 14 Nov 2012, 11:59
Ca y est ! La sortie circuit a été faite, le 3/11.
On a été chanceux sur le temps, pas trop chaud, pas trop froid, et pas de pluie !
C'était encore super sympa !!! Cette fois ci il y avait d'autres voitures dans une catégorie proche, du coup on a pu rouler "ensemble", se tirer un peu la bourre, c'était top !
Voici un petit montage vidéo de cette demi journée :
https://youtu.be/0ntbuVTSiN8
Et ici quelques photos : http://img201.us/slideshow/player.php?id=img201/6580/1352841884479.smil
Message par Quik le Mer 14 Nov 2012, 17:06
Faut vraiment que je le fasse se circuit!!!! La 370z tu la tiens bien quand meme drunken Et la vieille R21
Message par PijotRC le Mer 14 Nov 2012, 17:36
Il est vraiment pas mal ce circuit, et moins cher que la Bresse Wink
La 370z me met un gros vent à l'accélération quand même, mais après ca va mieux. Je pense que son pilote découvrait, donc il ne devait pas être à fond sur la voiture non plus...
Oui la R21, c'était épique... Au début, on se demandait ce qu'il faisait là, s'il allait réellement tourner, et oui, il l'a fait !
Message par Quik le Mer 14 Nov 2012, 17:57
Il est a combien de temps de lyon? C'est vers Sainttéééééé?? Ca serait bon sa avec le vieux jeune marié Seb
Message par PijotRC le Mer 14 Nov 2012, 18:30
Je suis dans le 8ème à Lyon, et je mets 45min en voiture, en prenant l'autoroute. Ce n'est pas du côté de Sainté mais du côté de Grenoble, sur cette même autoroute. Le lieu c'est Champier, dans le 38.
Message par Quik le Mer 14 Nov 2012, 19:46
Ha ok c'est pas loin en faite!!!!
