[Cyril.C] 106 XSI 1.4l 8s Montage Gr.A 5
Page 14 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
Re: [Cyril.C] 106 XSI 1.4l 8s Montage Gr.A 5
Message par Cyril.C le Mer 16 Jan 2013, 15:49
Après une longue réflexion à l'apéro :beer3: , Je me suis enfin lancé dans le montage d'un moteur Mini Gr.a. pour faire un bonne ensemble de puissance avec ma boite ! Arrow
Je suis parti sur la base d'un arbre à came de 106 1600cm3 8s Gr.n. Les cotes de l'AAC sont parfaite pour être monté dans un 1400cm3 car ceci donnera un AAC maxi Gr.a pour piston d'origine...(Bonne astuce a savoir) !! cheers
Je vais faire faire un surfacage à alternative motors pour gagné en Rapport Volumétrique, avec un joint de culasse le moins épais (1.2mm).
Le tout sera orchestré par une poulie d'AAC Cat's Cams (Commandé chez notre fournisseur en commun A2Cperformance)
Suivi de sa, Je fait posé un gestion programmable SODEMO Ev 12 avec faisceaux sur mesures en fil argent et fil blindées ...
Le tout fait par un professionnelle SODEMO
TOITOT SPORT Développement
Petite pub au passage:
http://www.toitot-sport.com/
Puis un réglage sur banc effectué par ces soins.7
J'ai récupéré une admission d'air dynamique de C2 R2 Max en état pitoyable que je vais tenté de rebidouillé!!! scratch
Puis j'ai vendu mes 4 bilstein B6 Tarage ferme pour passé en combiné filté peugeot sport a l'avant ( les cartouches seront bientôt en vente) qui seront accompagnée de coupelles réglable rotulé et comme amortisseur AR sa sera des rotulés bilstein retaré boyadgent, donc il faudra prévoir une bonne révision et un retarage par DA Compétition !!!
Il me restera plus qu'a terminé mon habitacle avec mon tableau de bord floqué si possible, Mise en place des boutons pour la ventilation forcé du radiateur, de ma rampes de phares et essayé de voir si je peut mettre un interrupteur de pompe à essence ( Sa permet de vite ce rendre compte d'une panne et y remédié avant d'abandonné )
Passage de ma batterie dans l'habitacle ... et surtout un bon coup de nettoyage !!!
Nombre de messages : 425
Message par Mirouf le Mer 16 Jan 2013, 21:48
bon courage pour la suite. dommage de ne pas pouvoir investir plus dans le moteur. en espérant que ton RV soit en accort avec ton AAC.Pour tes amortisseur ar, tu ne devrais pas voir trop de problème a les faire refaire, puisque Boyagjian est anciennement DA Compétition ^^
pourquoi une E12? une EV11 aurais laaargement sufie, même pour une évolution future. par contre, au top le faisceaux argent, peut de voiture de rallye amateur en sont équipé, sa coûte une blinde en matière première et en fabrication!!!
a+ sur les spéciales! Wink
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 08:42
Mirouf a écrit:bon courage pour la suite. dommage de ne pas pouvoir investir plus dans le moteur. en espérant que ton RV soit en accort avec ton AAC.Pour tes amortisseur ar, tu ne devrais pas voir trop de problème a les faire refaire, puisque Boyagjian est anciennement DA Compétition ^^
Mirouf Le boitier Ev 12 est moi performant que l'Ev 11, J'avoue c'est un peut trompeur ...
C'est bien pour sa que je choisi des boyadgents, car DA compétition sont hyper pointilleux et très serviable !!!
Pour ce qui est de ma RV, ce n'est pas moi qui mesure tout sa, donc a priori pas de problème possible !!! Wink
Pour ce qui est de mon moteur, j'avoue que j'aimerai pouvoir investir plus!!! Mais il est plus urgent de faire tenir la charette debout en premier ! Tu me comprend ... Very Happy
Voila deux trois photos de l'habitacle ... Fermé les yeux !!!
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 16:30
une bonne gestion sur le boitier d origine aurait largement suffit et t aurait permis de mettres plus de pieces dans ton moteur
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:08
De toute façon je m'y attendait à celle la.
Pour expliqué simplement mon choix, j'ai choisi un boitier programable SODEMO car d'une c'est plus fiable qu'un calculo rebidouillé ... et quand je ferait un gros moteur je serait obligé d'y passé donc l'un dans l'autre ... il y a pas de mauvais choix!
Car si je met plus de pièces dans le moteur, il faudra investir dans une gestion pour avoir un potentiel maximun et surtout une fiabilité ...
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:10
une chose est sur ces quelle avance bien cette auto
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:12
Comment sa Nico ?
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:13
de la belle pieces en attente
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:15
Ah sa nico, J'ai bien compris que avec de la merde tu faisait pas un belle charette ...
C'est comme quand tu achète une perceuse a Carfour, et quand tu prend une bosh ... Tu connait le résultat!
Moi je préfère investir dans de la qualité tout de suite!
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:17
manque le gros moteur et un bon copi !!!!
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:20
Oui oui, le bon moteur devrais ce faire cette année, et après voir pour une Boite Be avec pont court, pignonerie courte et un autobloc !!! Ou mieus si possible !!! Arrow Séquentiel ou crabot !!!
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:21
tu a de jolie reve mon petit , une chose est sur ces que tas 106 avance plus vite que ma cinquecento !!!
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:23
Mdr... Il faut avoir de l'ambition dans la vie si tu veut avancé... Mais que cela n'influence pas sur ton projet professionnelle ...
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:25
oui chaque chose en sont temps !!!
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:29
Tout à fait !!! Je me fait plaisir juste avec les moyens du bord !!! Qui permette de faire de belle chose tout de même
Et sa je peut remercié ma petite FEMME
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:31
tu a suivie mon conseil et lui a acheter un fourgon ???
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:39
Non je ne ferait jamais sa a ma FEMME!!!
J'ai déjà tous ce que l'on peut demandé a une femme!!!
PS: Je parle pas de cul !!!
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:41
justement profite en !!!!!
Message par Cyril.C le Jeu 17 Jan 2013, 18:45
NON NON NON !!!
Message par A2Cperformance le Jeu 17 Jan 2013, 18:54
Message par aurelien71 le Jeu 17 Jan 2013, 20:55
et bien tu va faire une jolie voiture.
deja avec une gestion programmable c'est nickel.
Message par Cyril.C le Ven 18 Jan 2013, 08:02
Merci Aurélien !
Message par Throttle le Ven 18 Jan 2013, 21:33
bien tout ca tu va rouler cette année?
Nombre de messages : 7793
Message par Cyril.C le Dim 20 Jan 2013, 13:46
Oui j'aimerai allée roulé au Vigne de Reigné ou à l'anguison !!! Very Happy
Message par Throttle le Dim 20 Jan 2013, 14:01
c'est va vite être la
