[Romain71] Clio Williams
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [Romain71] Clio Williams
Message par gtwilrs le Ven 01 Juin 2012, 19:35
Je mets du dot 5.1.
Si tu n'as plus de liquide de frein dans le réservoir, il n'est pas dans le circuit mais plutôt sur la route.
Contrôles tout ton circuit de freinage.
Message par Romain71 le Ven 01 Juin 2012, 19:41
Oui c'est fort possible, mais aucune trace de fuite. C'est pour ça que je veux en remettre, voir s'il y a des fuites et où. scratch
Merci pour l'indication du dot 5.1 Wink
Nombre de messages : 235
Voir le profil de l'utilisateur http://rallyepicture.com/
Message par nonoracing le Ven 01 Juin 2012, 23:17
regarde tes durites de freins si elles ne sont pas craquelé ainsi que tout ton circuit de freinage et ton mastervac, as tu de la pression quand tu appuie sur ta pédale?
Nombre de messages : 304
Message par Romain71 le Ven 01 Juin 2012, 23:29
Oui je pense que j'ai de la pression, je mis la voiture sur cric et quand je freine la roue arrière freinedoucement
Message par nonoracing le Ven 01 Juin 2012, 23:34
purge ton circuit complet et regarde bien si tu as bien du liquide qui sort de chaque roue, si t'a pas de la merde dedans.
Message par Romain71 le Sam 02 Juin 2012, 11:55
Bon j'ai rempli le réservoir ce matin et toujours rien, je pompe dans le vide. Par contre aucune fuite scratch
Le truc dessous le réservoir me parait bien rouillé, peut être que ça vient de là.
http://www.casimages.com/img.php?i=12060212022143041.jpg
On a voulu faire une purge mais pas réussi à dévisser le bouchon, j'ai pas voulu le casser.
Lundi j'irai chez Renault du coup.
Message par N`joY le Sam 02 Juin 2012, 12:30
Quel bouchon tu a pas reussi a deviser pour purger ?
Pour la photo de ton maitre cylindre rien d'inquietant pour la rouille
Message par N`joY le Sam 02 Juin 2012, 12:35
Essaye de la mettre sur chandelle braque tes roue et regarde au niveaux de tes flexibles de frein gros tuyau souple en caoutchouc qui parte de la caisse pour finir sur ton etrier il doivent etre sec si ce n'est pas le cas la fuite viens de la, tu en à un de chaque coter a l'avant et pour larriere il sont au niveau de ton train arrieres de chaque coter (faut te coucher dessous pour les voir) et il me semble que tu doit egalement en avoir un a chaque bout de bras de train qui raccorde à ton etrier arrirere
Message par N`joY le Sam 02 Juin 2012, 12:43
Jete un coup d'oeil au rapport du dernier controle technique si il on pas marquer quelque chose style détérioration mineur quelque part au niveaux des flexibles ou de tes tuyau de frein! Peu être ca pourra te guider sur un piste de recherche study
Tiens au jus Bon courage
Sportivement
Message par Romain71 le Sam 02 Juin 2012, 12:49
Merci N'Joy, je vais essayer de regarder ça cet aprem.
Non rien sur le CT, mais bon suffit de connaitre le gars qui contrôle et voilà...
Message par Romain71 le Sam 02 Juin 2012, 18:13
Après une purge ça a remarché, et là on a vu une grosse fuite à l'arrière, je m'y repenche demain pour essayer de trouver exactement d'où ça vient.
Message par alexboubi le Sam 02 Juin 2012, 20:40
ah bah ayé tu l'as trouvé! Very Happy car c'était quand même bizarre ton histoire que ça passe tout droit! y'avait que la fuite!
Message par Romain71 le Dim 03 Juin 2012, 01:53
Oui en fait ça a fuit juste après la purge. La mécanique et moi... :oops:
Message par nonoracing le Dim 03 Juin 2012, 17:55
l'essentiel c'est que tu as trouvé c'est déjà pas mal Very Happy
Message par Throttle le Dim 03 Juin 2012, 18:05
ce qui c'est passé c'est que ton liquide de frein était bien pourris et avait perdu beaucoup de ses propriété a l’ébullition etc donc en tapant dedans plus que d'habitude
le top c'est de vider le bocal de LF et de le démonté, nettoyage et grosse purge du circuit Wink
Message par Romain71 le Dim 03 Juin 2012, 18:13
Merci à tous pour vos conseil et votre aide
En fait je vais l'enmener chez Renault demain, la fuite vient d'un bloc à l'arrière (répartiteur?) ou les tuyaux de freins se rejoignent.
Message par Romain71 le Mer 27 Juin 2012, 14:45
Des nouvelles de mes problèmes de freins. C'est bien le régulateur de frein qui est HS, mais le problème c'est que cette pièce ne se fait plus, et rupture partout...Renault et Oscaro n'en ont plus, je vais essayer sur Mister Auto mais ça va être pareil!
Quelqu'un sait si celui de la clio 16s va dessus tout en gardant mon ressort actuel?
Message par ludo77193 le Mer 27 Juin 2012, 16:35
Romain71 a écrit:Des nouvelles de mes problèmes de freins. C'est bien le régulateur de frein qui est HS, mais le problème c'est que cette pièce ne se fait plus, et rupture partout...Renault et Oscaro n'en ont plus, je vais essayer sur Mister Auto mais ça va être pareil!
Salut, appels chez APS71 à Chalon : 0385435240 Wink
Nombre de messages : 1331
Message par Romain71 le Mer 27 Juin 2012, 17:29
Merci Wink
Mais ils n'en ont plus non plus. Ils ont tous les mêmes fournisseurs, et comme les fournisseurs ont arrété la production bah impossible à trouver...
Message par gtwilrs le Mer 27 Juin 2012, 19:41
aclm bizness a blanzy, il a rentré de la clio williams, il a beaucoup de pièces.
Message par Romain71 le Mer 27 Juin 2012, 19:52
Je vais y aller vendredi alors, il n'en avait pas l'autre coup :/
Message par Romain71 le Dim 01 Sep 2013, 12:07
Je ne vais pas ouvrir un topic pour quelques photos alors je les partage ici. Ce weekend il y a le rassemblement des 20 ans de la Williams au circuit de Magny Cours. Une petite centaine de voitures présentes, mais beaucoup étaient là pour le roulage sur le circuit. J'ai malheureusement dû partir avant la parade sur le circuit F1... Sad
Message par Throttle le Dim 01 Sep 2013, 14:28
ralalala     j'y serais bien aller
Message par Romain71 le Dim 01 Sep 2013, 15:31
J'y serai aller toute la journée j'aurai proposé à plus de monde de venir Wink , mais pour 1h ça ne valait pas le coup... En tout cas vivement le prochain rasso Williams ou 16s!
