[ptitcheche33] 205 td
+2
ptitcheche33
6 participants
donc voila ma 205 td donc elle a 360 000km il me semble
voici des photos quand je les achetés avec les réparations que je suis en train de faire
voila les frein
et autres photos
quand elle avait les jantes tuning
montage d'un pot origine
montage des bavettes devant
quand je les acheter la pompe a injection était hs j'ai mi une pompe bosch
avant
pendant
après
4 amortisseur neuf
montage de alternateur comme les diesel simple sa évite le galet tendeur
c'est rien mais c'est toujours sa de moins a changer (plus de galet)
j'aime chercher la solution économique
un peut avancement sur la 205 3portes
donc pompe a eau joint spy etc
et la 205 avec la distribution demonter
petit montage de la journée désolé au proprietaire de gti qui cherche sa vous aurai pas le mien car maintenant il et coller vu que les fixation était casser
avant
apres
et rangement des fils et changement de la boite qui était casser
montage d'un intérieur de 205 xs
montage des poignets de 106 monté
la voila actuellement
bon retour avec presque toutes mais pieces
donc il y a :
rotule de direction
rotule axial
bague d'étanchéité de boite (les deux)
bague d'étanchéité d'arbre a cam coter pompe a vide
biellette de direction (barre stab)
silent bloc de triangle pour les deux coter
coupelle d'amortisseur
train avant démonté sa va vite
allers un peut de peinture et montage du support de boite neuf
soudure du berceau
allers berceau barre stab et étrier peint
barre anti rapprochement peinte et monter
voici une photo d'aujourd'hui reste quelques conneries pour la passer au ct
voila la 205 et passer au CT résultat vierge pour 360 000km sa va lol
montage a blanc de mais futur frein pour voir et sa passe nickel sa rempli bien la jantes il faut que je trouve un maître cylindre plus gros
et pour se que sa intéresse voila une photo de mais écope de frein je les et couper etc car j'ai des étriers de 306 donc je c'est pas se qui faut faire sur des étriers de 205
quelques photos de la 205 propre
voila les frein
et autres photos
avant
pendant
après
4 amortisseur neuf
avant
apres
donc il y a :
rotule de direction
rotule axial
soudure du berceau
ptitcheche33- Nouveau
- Nombre de messages : 43
Re: [ptitcheche33] 205 td
Sypa cette 205, tu lui as refait une bonne santé...
cécé_sport- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 571
merci oui la je les remise en état a peut prêt lol
mais la j'ai un souci au train avant elle me mais des accoups dans le volant dans les rond points et certain virage si je passe un peut vite et la direction et dur donc je vais récupérer une crémaillère pour essayer si c'est elle qui fou la mer..
Mirouf a écrit:je l'est déjas vu cette 205
JSO?
c'est bien sa
Nickel cette 205
merci
j'ai commandé deux amortisseur arrière ultimate pas chére lol
car les mien sont un peut fatigué et avec les cale en 16 sa frote
et bien tu a tomber du taf par contre evite les piece de marque moog , c est pas du super matos
Gaet6.3- Nouveau
- Nombre de messages : 24
A2Cperformance a écrit:terible cette 205 td
merci
Gaet6.3 a écrit:et bien tu a tomber du taf par contre evite les piece de marque moog , c est pas du super matos
malheureusement on en trouve partout de cette marque a pas trop chére
oui malheureusement
Gaet6.3- Nouveau
j'ai monter 4 amortisseur ultimate sa ira pour un td et décranter
