Clio 16s : ma nouvelle pistarde
+18
antho16s
bez58
22 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Clio 16s : ma nouvelle pistarde
Nickel cette petite clito sa change du 205, les nouvelle jantes lui vont tres bien, meme ci je préfère celle d'origine de 16s phase 1, par contre dommage que les bas de caisse soit mastiqué car s'est pas jolie jolie, sinon pour faire de la piste s'est parfait.
J'ai une bonne eprom pour clio 16s a vendre.
benq903 a écrit:Nickel cette petite clito sa change du 205, les nouvelle jantes lui vont tres bien, meme ci je préfère celle d'origine de 16s phase 1, par contre dommage que les bas de caisse soit mastiqué car s'est pas jolie jolie, sinon pour faire de la piste s'est parfait.
Merci
la GTIste- Les Flooders
- Nombre de messages : 2319
Quelque nouvelles ....
J'ai vidée l'interieur, changé les amortisseur avant, il me reste l'arrière à faire.
J'ai démonté le tableau de bord afin de le peindre, car il était blanc et c'était pas très beau.
J'ai acheté mes sièges baquets avec les harnais. Je pense faire les fixations dans moins de 2 semaines.
J'ai acheté un losange RENAULT pour le coller à l'avant.
Il y avait de la colle à l'interieur sur les ailes arrières (colle de la moquette) et de la colle sur les portes avants (colle pour les panneaux de porte) et j'ai bien galérer à enlever cette colle !!!!
A quand la prépa "caledebois" ?
ludo77193 a écrit:A quand la prépa "caledebois" ?
He ben tu ne vas pas te sauver avec tes baquets.
Sinon bien ces jantes, envoies des photos.
au top les baquets avec les harnais qui vont bien
du bon boulot ça! et les baquets sont vraiment sympas!
Sympa des nouveaux baquets et ta bien avancé
sont vraiment top les pro 2000 pour les avoirs essayé mais le prix
d'occaz y'a moyen d'en trouver des pas trop chere
moi ce que j aime sur ce sujet ces qu il y a plus de message de mec que de la proprio pourquoi ???,
Faudra faire une photo dans les baquets avec les harnais, mais juste avec les harnais
ah ça pas bete! allez hop Léa une bonne idée pour la section pinup!
Merci à tous pour vos messages !!
Bonne idée effectivement pour la section pin'up
J'ai acheté un lot pour CLIO 16s, composé de :
- 2 boites de vitesse,
- 1 moteur complet avec faisceau et calculateur,
- 2 cardans,
- 2 étriers arrières
pour un bas prix.
Je vais changer le train avant et mettre un train de R19 16s.
Car suite au montage des suspensions, la voiture flottait et vu que j'avais un train de R19 16s dans le garage, je me suis dit que j'allais tout changer au lieu de racheter des suspensions.
La voiture flottait car les suspensions n'était pas pour CLIO 16s, mais pour WILLIAMS, donc ce n'est pas le même carrossage.
Je devais peindre le tableau de bord, mais en fait j'ai trouvé un tableau de bord complet avec faisceau pour 40 € donc je l'ai acheté.
J'ai posé mon premier baquet et vidé la moquette + mousse d'isolation.
Le deuxième baquet sera posé dans la semaine.
- 2 cardans,
pour un bas prix.
pitin sa m'étonne toujours le boulot que tu arrive a faire toute seule
très bon boulo !!
bon courage pour la suite !!
c'est un tableau de bord de clio williams que tu as monté.
Pour le train avant de r19 16s ça devrait aller avec des suspattes de williy
car les voies sont les mêmes.J'espère que tu as les cardans de r19 16s ou de clio williams qui vont avec pour ton train car les cardans de clio 16s n'iront pas dessus.
Il y a l'angle de chasse qui sera différent aussi pas seulement le carrossage.
les barre stab sont un peut plus longue il me semble sur les 19 16s....
Mirouf a écrit:les barre stab sont un peut plus longue il me semble sur les 19 16s....
Non je crois que c'est la même longueur qu'une barre stab de clio williams sauf que le diamètre est en 25 mm
sur la r19 16s et 23 mm sur la clio williams.
Les voies sont les mêmes entre ces deux autos, la largeur des triangles est la même, il me semble
qu'il y a juste la fixation de la rotule de suspension qui est différente d'où la différence de chasse.
A vérifier.
» [petzouille71] clio 3 cup
» [jey7127] Clio 4 rs
» clio rs1 172 ch
» clio rs1 172 ch
Page 4 sur 5
