Projet v6 dans une 306
+10
phil
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous
Je file la main a un collegue pour mettre un v6 24soupapes de 406 dans une 306 moteur avec calculateur multiplexé tout et ok pour linstant il nous reste plus qua brancher le faisceaux du v6 sur la caisse de la 306 c la que ca ce corse quelqun aurait til les plan de ce faisceaux ou si quelqun a deja fait ce montage ou vu ce montage, quil peut me renseigner ca menleverai une sacrée epine du pied =)
Par avance merci
Par avance merci
Re: Projet v6 dans une 306
Je vais essayer de te trouver un shcéma pour ce soir je te tient au jus
nounours- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 313
Merci pour les recherche sympa
je connait quelqu'un qui l'as fait pour reussir a le faire tourner il avait du mettre une sybele.
a la place du calculateur d'origine.
sur le forum fullpowerteam y un mec qui la fait je crois
aurelien71 a écrit:je connait quelqu'un qui l'as fait pour reussir a le faire tourner il avait du mettre une sybele.
c koi un sybele
Pour le site fullpower je c g pris contact avec un admin merci a tous pour vo recherche super sympa de voir ke des gens ce casse la tete merci a tous et pour tout
c koi un sybele
C'est un boitier d'injection programmable -> sybele , omex...
Ok je voi ^^ nice
T'as cherché sur JSO?
cécé_sport- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 571
un ancien du forum 306inside l'avait fait aussi
c'est un pote de l'admin, tu peux lui demander si besoin
phil- Débutant
- Nombre de messages : 96
ok je v voir ca merci
est-ce qu'il y a un gros écart de poids entre un moteur de 306 et un v6?
ça va faire lourd sur le train avant , nan.
je n'est pas trouver de schéma pour montage dans 406 dsl
gtwilrs a écrit:est-ce qu'il y a un gros écart de poids entre un moteur de 306 et un v6?
Ca fais comme pour les golf 1 monTé avec un VR6 en general il renforce tout ..
Quik's a écrit:gtwilrs a écrit:est-ce qu'il y a un gros écart de poids entre un moteur de 306 et un v6?
Pour compenser le poids faut mettre je pense des combinés filetés avec des ressorts en 70N/mm mini, après ça faut le poid de l'essieux avec et voir directement avec des spécialistes châssis comme R-Tec.
Peu etre mais 210 chx et un couple de malade ^^ ca bombarde en 405 plus lourde imagine 306
ah oui, sur JSO il ne rigole pas
attention au poste et a l'orthographe sinon=
C'est une 306 1.4 i qui a ete passer en 1.6 i avec suspension pneumatique
N`joY a écrit:C'est une 306 1.4 i qui a ete passer en 1.6 i avec suspension pneumatique
C'est une 306 de lowrider!!
ben_rallye a écrit:N`joY a écrit:C'est une 306 1.4 i qui a ete passer en 1.6 i avec suspension pneumatique
c'est celle à Kurt?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 205 MI16(en projet)
» [Jordan VTS] 106 S16 projet piste
» GT Turbo bleu ph2+new projet GTT
» clio rs phase 1 ( projet rallye )
» 205 maxi dans le 74
Page 1 sur 2
