[le Val] saxo vts 16
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [le Val] saxo vts 16
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 12:19
ehhh meme les modo il flood!!!
sa y est la sax est garer devant l'appart photo cette aprem
Message par Petrovich71 le Sam 08 Oct 2011, 12:40
Cool
Message par -->JULIEN<-- le Sam 08 Oct 2011, 12:41
sa ce masturbe par la fenetre depuis ce matin non???
Message par Petrovich71 le Sam 08 Oct 2011, 12:42
-->JULIEN<-- a écrit:sa ce masturbe par la fenetre depuis ce matin non???
c'est ça quand on devient un homme..
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 12:49
non jss meme pas monter dedans ni aller la voir jétait devant le match et apero
Message par Quik le Sam 08 Oct 2011, 13:14
le val a écrit:ba l'autre a fait 2 ans celle si dans deux ans je la revend
oué un sacré changement!
Tu l aura tarter avant
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 13:16
porte pas la poisse moi jla casse pas tout les 2 mois
Message par Quik le Sam 08 Oct 2011, 13:23
Mais elle roule encore
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 13:39
Mouais
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 17:59
bon j'ai fait un petit tour avec la sax!
d'origine c'est mou en dessous de 4500 tours par contre et sa broute un poil bas dans les tour a des moment! normal? scratch
autre
question sa fume bien blanc a léchappement...par contre une fois chaude
plus ... humidité ? (du fait quelle roule pas bcp, et contenu du
temps??)
Message par mazoutix le Sam 08 Oct 2011, 18:12
un oignon quoi
Message par Petrovich71 le Sam 08 Oct 2011, 18:13
ouai, le problème des S16, couple max à 4000 tr/min environ...
pour la fumé, c'est certainement l'humidité Wink
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 18:13
oué ba j’espère pas ....
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 18:16
Petrovich71 a écrit:ouai, le problème des S16, couple max à 4000 tr/min environ...
dac merci mais pour le léger broutage ? style tu accélere dans le vieux elle donne un ou deux petit coup quand tu commence a accélérer ou quand tu ré accéléré en deux ou 3 a bas régime elle le fais un peu quand tu appuis a fond sur la clochette!!
Message par Petrovich71 le Sam 08 Oct 2011, 18:18
ah.. ouai je vois..
essaye de foutre un coup de nettoyant injecteur, ça ne fait pas de mal, et tu verra si ça continue, c'est que c'est autre chose
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 18:19
rien de bien grave? c'est possible que se soit du faite quelle roulait pas bcp?
Message par Petrovich71 le Sam 08 Oct 2011, 18:22
non, rien de bien grave, mais souvent chiant à trouver l'origine du problème ^^
Message par le val le Sam 08 Oct 2011, 18:28
ok merci sa me rassure un peu!
Message par fhym21 le Sam 08 Oct 2011, 18:33
le val a écrit:ok merci sa me rassure un peu!
Cool pour ta sax dsl du retard , ptetre ta sonde lambda moi sa me le faisait un peu
Message par Throttle le Sam 08 Oct 2011, 18:40
c'est la condensation du a l'humidité du mauvais temps ou quand il fait froid Wink
pour les accoups commence part nettoyé ton papillon,capteurs et moteur pas-pas ca coute rien et c'est souvent ca (regarde en debut de ma prez de la 106) Wink
apres ca peut etre autres chose comme dit fhym la lambda...
Message par nounours le Sam 08 Oct 2011, 18:53
Sa peut être beaucoup de chose ce genre de petit problème sont les plus dure a cerner mais déjà une bonne vidange, nettoyage du circuit de l'admission un bon plein de 98 et après 2000km de roulage quotidien si sa persiste sa peut être tout et rien bobine d'allumage qui commence a lâcher injecteurs tout simplement les bougie ou des fils mal isolés c'est vraiment pas évident à trouver
Nombre de messages : 313
Message par fhym21 le Sam 08 Oct 2011, 22:02
Nounours a écrit:Sa peut être beaucoup de chose ce genre de petit problème sont les plus dure a cerner mais déjà une bonne vidange, nettoyage du circuit de l'admission un bon plein de 98 et après 2000km de roulage quotidien si sa persiste sa peut être tout et rien bobine d'allumage qui commence a lâcher injecteurs tout simplement les bougie ou des fils mal isolés c'est vraiment pas évident à trouver
Moi je tournes au 95
Message par nounours le Sam 08 Oct 2011, 22:16
Oui comme beaucoup d'entre nous seulement faire un plein avec du bon 98 ne seras que mieux
et il suffit que le véhicule ait toujours rouler avec de l'essence de supermarché pour qu'il broute on a eu beaucoup de client ces derniers temps essence et diesel confondu avec ces symptôme des pannes mystère soit le véhicule fume ou alors il broute lorsqu'on utilise le couple a bas régime et a chaque fois ils faisaient le plein régulièrement dans des supermarchés donc au bout d'un moment la question ne se pose plus il mettent n'importe quoi dedans après du 95 de marque "total" par exemple pour ne pas dire "esso,elf ou agip" n'a rien avoir avec de l'essence d'intermarché carrefour, casino etc... aprés c'est juste une précautions en plus histoire d'écarter cette thèse de mauvaise ou vieille essence car maintenant l'essence vieillit très mal ils nous vendent vraiment de la m**de
Message par Petrovich71 le Sam 08 Oct 2011, 22:19
0_o tu crois vraiment qu'il y a une différence entre une station essence total/esso... et une station chez Lecler par exemple!?
je n'y crois pas trop moi..
Message par -->JULIEN<-- le Sam 08 Oct 2011, 22:21
le sans plomb 95 E10 c'est de la merde faire attention
