[Jean] 205 rallye 1989
+12
jean
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Jean] 205 rallye 1989
j'ai une pignonerie de 205 rallye avec un 13/64 et je pense tiré (j'ai jamais tapé le rupteur) un peut plus de 180-190 en 19/58/15
Et tu en fais quoi de ta pignonerie ?
je pense qu'elle est montée dans la boite de la 106
Le couple de sortie de boite 13x64 est le plus court disponible pour la boite MA chez PSA.
On le trouve dans les AX 4x4.
Associé à l'étagement d'origine de la rallye c'est très court !!! Même si la boite mérite une troisième un poil raccourcie mais là faut commencer à toucher les couples de pignonerie.
Ce couple permet au régime de rupture d'origine soit 7200tr une Vmax de 181km/h (réel) en 165/70/13 d'origine.
Ce qu'il y a de bien c'est que ça prend pas longtemps pour les chopper.
Avec un bracam qui vous met le couple maxi dès 4500 tours... C'est le top du top !
En bleu l'origine, en jaune le 13x64. Je ne mets presque plus la 2 dans les virages même serrés
jean- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 365
dans les ax sport et 205 rallye c'est un couple 14x60 d'origine.
le 13x64 est l'idéal pour se faire plaisir.
ça doit être coton à trouver si y'en a que dans les ax 4x4
Et le 13*59 c est le juste milieu entre l origine et 13*64 ?
il y a les 13*61 sur 307 sinon
jean a écrit:Le couple de sortie de boite 13x64 est le plus court disponible pour la boite MA chez PSA.
ca confirme exactement se que j'ai dit et se que j'ai merci pour le tableau
oui le 13*59 (106 rallye s1 axe en 14 et en 16,berlingo TU axe en 16...) est le juste milieu entre le 13*64 et le 14*60
ma 106 bleu avec le 13*64 et pignonerie de 205 rallye (ancienne BV de saxo challenge avant la BE apparemment) c'est trop court pour faire de la route tout les jours mais sur piste c'est et ma 106 blanche 14*60 c'est vraiment bien sur la route quoique un peut court pendant 300 bornes sur l'autoroute mais sur piste ca serait un poil long
donc souvent on voit le 13*59 avec pignon de 5eme long (saxo 1.5l D)
le 13x59 de 106 rallye s1 est axée en 16mm
et c'est pas trop court pour tous les jours.
le 13x64 reste l'idéal avec la pignonnerie d'origine de 205 rallye.
le 13*59 des 106 rallye e été monté en 14 et en 16 faut faire attention
c'est un peut juste quand meme pour une auto de tous les jours t'es a 3000 tr a 90 quand meme
Throttle a écrit:le 13*59 des 106 rallye e été monté en 14 et en 16 faut faire attention
faux toutes les 106 rallye phase 1 sont axée en 16mm avec le 13x59.
à 130km/h j'étais à 5000tours avec la pignonnerie d'origine. et c'était pas assez court. :oops:
Et pour la rallye il faut un axe en 14 si je veux garder ma pignonerie d origine ?
boost a écrit:Throttle a écrit:le 13*59 des 106 rallye e été monté en 14 et en 16 faut faire attention
euh... non, je ne crois pas, seul les 1600 xsi, rallye et s16 ont des axes en 16, j'en suis quasiment sûr
Page 2 sur 2 • 1, 2
» 106 rallye
» [bichon62] 205 gti 1900 année 1989
» [BALOO] opel corsa A 1,5l td de 1989
» [alex89] 205 rallye
Page 2 sur 2
