[Bez58] Megane RS R26
+51
iceman_29
PliisKen
zizou-rs
jul71
frity71 fr
phil
bez58
55 participants
Page 20 sur 39
Page 20 sur 39 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 29 ... 39
Re: [Bez58] Megane RS R26
Throttle a écrit:fhym21 a écrit:Throttle a écrit:gtwilrs a écrit:Renault sport coule , ils sont en mode sous marin pour toujours avoir un capot d'avance sur PSA.
eux au moins y font toujours des vrai sportive pas des diesel avec des jantes de 18
Tout comme la rs dci
n'empeche que sur des petite route la rs dci est au cul de la rs car il on juste changer le moteur le chassis reste le meme que peugeot les chassis d dci c'est du chewing gum !!
Julein, c'est ou la photo de ton avatar ?
bez58- Fou des PSA
- Nombre de messages : 1538
c'est vers macon je c'est pas le nom lol mais alex doit savoir c'est ou il y a le resto c'etait lors du rasso interfofo
-->JULIEN<-- a écrit:n'empeche que sur des petite route la rs dci est au cul de la rs car il on juste changer le moteur le chassis reste le meme que peugeot les chassis d dci c'est du chewing gum !!
ouai mais d'après des essais sur circuit, l'avant est lourd à cause du moteur diesel
exact c'était à la terrasse de Chiroubles!
Petrovich71 a écrit:-->JULIEN<-- a écrit:n'empeche que sur des petite route la rs dci est au cul de la rs car il on juste changer le moteur le chassis reste le meme que peugeot les chassis d dci c'est du chewing gum !!
ouai je crois que la rs dci a presque 60 kilos de plus devant
Sa me parait bizarre que la rs dci pousse la 225 cv en étant moin puissante et plus lourde
fhym21 a écrit:-->JULIEN<-- a écrit:n'empeche que sur des petite route la rs dci est au cul de la rs car il on juste changer le moteur le chassis reste le meme que peugeot les chassis d dci c'est du chewing gum !!
ça dépend du circuit c'est vrai a la bresse beaucoup moins sur le nurb par exemple.
voila la dci a plus de couple que la rs mais moin d'allonge
gtwilrs a écrit:fhym21 a écrit:-->JULIEN<-- a écrit:n'empeche que sur des petite route la rs dci est au cul de la rs car il on juste changer le moteur le chassis reste le meme que peugeot les chassis d dci c'est du chewing gum !!
Même a la bresse je penses pas les seul qui les pousses sont les clio 3 rs , et julien parlait de petite route
oui moi je parle pas sur circuit mais arsouille sur route sinieuse
Bon, ca y est, j'ai oser ouviri un compte Flickr !
http://www.flickr.com/photos/bez58/
bez58- Fou des PSA
sa gère !!!
Bon, ca y est, la Megane RS à passé les 60 000 km, elle à 60 500 km même, et elle ne s'est pas encore désintégrer
C'est l'heure de faire un petit bilan sur cette petite bleu !
Pour rappel, je l'est acheté à 9 000 km fin septembre 2009, à Douai, dans le NOOORDD ! Véhicule qui apparement à fait pas mal de piste chez Renault Sport !
Niveau fiabilité, ca va, pas de souci particulier, mis à part une crémaillière de direction changé en garantie, un support moteur, cassé à Magny Cours F1 et un jeux de disque avant voilé, pris également en garantie !
Niveau consommable, on va dire très variable selon la conduite ! Et il faut dire que j'ai changé cette dite conduite en 2 ans, de "à fond" à "normal avec quelques coup de folie"
Vue qu'au début, j'ai fait pas mal de piste, et également une conduite les week end plutot très dynamique, les pneus et plaquettes on bien plombé le budget ! c'est simple, entre 6 500 et 11 000 km pour les pneus avant, selon la marque (et sans utilisation circuit), 25 à 30 000 km pour les arrières, et des plaquettes de frein avant tous les 15 000 km ! Consommation moyenne, sur route, comprise entre 10.5 et 11 l ! ( circuit : 30l)
Maintenant, j'ai une conduite bien plus cool depuis environ 1 an, les pneus avant font un peu plus de km tout de même, mais je n'est essayé qu'avec des toyo T1 Sport, à la gomme assez tendre, donc difficile de tirer un jugement par rapport à du Pilot Sport 2 ! La on va dire entre 10 et 20 000 km sant trop de problème !
Mes plaquettes avant ont environ 20 000 km et ne sont pas encore usés et ma conso moyenne est basé entre 7 et 9 l de moyenne, pas plus ! Même souvent, quand je fait de grand traget, inférieur à 8 l !
Je fait mes vidanges tous les 10 000 km, grand max 15 000 avec de l'huile de qualité (Elf Excellium ou maintenant, SXR) !
La suite des évènements, c'est le changement des bougies, vidange moteur, vidange de boite, purge du liquide de frein, et je viens de commander deux pneux neuf !
Les amortisseurs commence à faiblir, mais ca reste correct !
Cete voiture me conviens parfaitement, on peu rouler tranquillement sans aucun problème, et d'un seul coup passer en mode "sans cerveau", avec une tenue de route allucinante !
Et pour celui qui veux faire un peu de circuit, vous n'avez besoin de rien changer ! Vous pouver y aller sans aucune modification !
En bref, une auto sportive extrèmement polyvalente, avec de la place pour emmener des passagers et des bagages !
Concernant l'équipement, ma R26 n'a pas d'option, mis à part le kit main libre intégré d'origine, et ca, c'est vraiment bien ! sinon, elle à l'équipement de base des R26, et c'est bien suffisant, manque juste les xénons !
Niveau finition, c'est pas une Audi, mais pour ma part, ca reste correct, certes, j'ai quelques rossignol :green: , une vitre passager qui grince un peu et quelques léger grincement de plastique par moment ! Par contre, je trouve la qualité audio très moyenne, mais ca me gêne pas, je n'écoute pas la musique très fort ! De même, la banquette arrière en tissu fait vraiment cheap et parait fragile !
Par contre, niveau électrique, voyant, etc, aucun problème !
Ah si, ce que je déplore le plus, c'est cette fameuse direction électrique, qui même si elle à été amélioré concerve cette sensation de floue !
Finalement je lui trouve très peu d'inconvénient, c'est ma deuxième R26, et je ne m'en lasse pas ! A l'avenir, j'aimerais bien garder cette auto, ce que je vais faire d'ailleurs, jusqu'à l'arrivé j'espère de miss Corvette !
Si vous avez des questions, faut pas hésiter !
bez58- Fou des PSA
tu me la donne quand ta ta corvette??
Non 60 000 km pour le F4r T, mais il me semble en effet que sur mes ex clio RS, c'était 120 000, mais à confirmer !
bez58- Fou des PSA
-->JULIEN<-- a écrit:tu me la donne quand ta ta corvette??
Oui, tu fait bien de mettre ce smiley
Nan nan !
bez58- Fou des PSA
il doit y avoir un cap phychologique à 25ans, on s'assagit
au final alors, tjs en vente ou pas ?
Pour l'instant pas de mise en vente, tant que ma situation de santé et surtout niveau professionnel et financier n'est pas améliorer (je ne travail plus depuis 1 an suite à mon accident de la route, et il faut que je me réoriente professionnellement !)
Mais si tout ce déroule comme je l'espère, c'est à dire un travail avant l'été, je la met en vente et j'achète une Corvette C5 + un daily pas cher à coté !
Mais bon, j'en suis pas enore la, j'ai toujours du kiné tous les jours et je te cache pas que j'en ai bien souvent ras le bol
D'ailleurs, c'est un peu pour ca que dès que je peu "m'évader" de mon coin perdu, je file à doite et à gauche
En fait idéalement, niveau auto, il faudrais que j'achète bien ma Corvette, du genre 20 000 €, et j'aimerais me prendre une Clio RS1 à coté en daily, car pareil, le cout d'entretien et la conso sont dérisoire, au vue des performances, et j'aurais encore une auto pour arsouiller sur les petites routes !
Quoique à ce niveau la, combien vaut une 106 s16 d'origine en occaz actuellement ? sachant que, et je le répète, si tous ce passe comme je l'espère, le budget daily variera de 2 000 à 5 000 € grand max !
bez58- Fou des PSA
bez58 a écrit:Pour l'instant pas de mise en vente, tant que ma situation de santé et surtout niveau professionnel et financier n'est pas améliorer (je ne travail plus depuis 1 an suite à mon accident de la route, et il faut que je me réoriente professionnellement !)
Sa dépend y en beaucoup qui se touche sur le prix vue que c'est plus rare que les sax , mis tu devrais en trouver une propre autour de 4500
avec Flo mais pour 4500, je penche pour la clio, 50cv d'écart, la clim, +coupleux, + d'espace et de coffre, etc...
c'est mieux pour un daily, la RS c'est un super compromis, rapport prix/presta, c'est imbattable en 2011
c'est ce que je pense m'acheter aussi quand bb sera + grd et surtout quand j'aurai retrouver des sous sur le compte
+1 pour la rs1 , y'en a meme en dessous de 5000euros
» La BRI en megane 3RS
» megane coupee
» gt turbo et megane rs
» [MRS3] megane RS3 un ti compte rendu
» megane coupee
Page 20 sur 39
