Fhym21 , saxo vts 16v
+45
sorrento 58
hititua
bassrom71
phil
49 participants
Page 3 sur 40
Page 3 sur 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: Fhym21 , saxo vts 16v
j'ai un claquement qui sort de la culasse , je penses a un poussoir !!!!
si c'est pas trop fort et aleatoire c'est plus un poussoir,
mais si ca claque bien fort surtout a l'acceleration ,palier,axe de piston
Yohann#71- Fou des PSA
- Nombre de messages : 1825
oé elle a des bornes ton auto ?
plier un axe de piston faut deja i aller dardare
t es sur que sa sort de la culase ? car sa pourait etre les coucinet de bielle mort sa claque quand ses mort
en tous cas je serait toi je sortiré le moteur pour faire une bone revision de tou sa . sa clake fore ou pa ? quand t accelere sa fait plus de claquement ou pas ?
sax'loulou- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1363
En faite c'est ptetre pas grand chose , je suis allé voire mon mécano y ma dit une bougie ou une bobine de morte je démontes demain pour voir si c'est ça . Il ma dit que si c'était un poussoir , le moteur tournerait pas rond , et j'ai pas de perte de puissance donc réponse demain !!!
ah si ta pa de perte oui se ne sera ni les piston ni les coussinet ni les poussior
oui mais une bougie pourquoi claqueré telle ?
Claqué ou déformé , on verra bien !!!
fin une bougie j i croi pa de trop pck elle va taper sur koi pour claquer ? sur ton piston ? ten oré deja u des nouvelles depui lonten parce que t auré un sacre degat !!
J'entendais claqué par morte plus de jus !!!
faux
un poussoir qui claque ou un axe ou un coussinet, pas de perte de puissance
pour la bougie elle peut etre desserer,ca fait un peut de bruit(c'est la compression du cylindre qui fuit)
ptetre mais le moteur ne tourne pas rond aussi avec un poussoir
+1 un poussoir qui fait du bruit n'empeche pas le moteur de tourner "rond". Une bougie desserer sa peut faire un sacré bouquant
Je vous tiens au jus demain
vaut mieu que je laisse parler les grand parce que jai la legere impression de dire des conerie :oops:
Lacaroft a écrit:+1 un poussoir qui fait du bruit n'empeche pas le moteur de tourner "rond". Une bougie desserer sa peut faire un sacré bouquant
+ 30000
C'était une bougie qui était bien désserer , a je suis bien soulager les mecs , sa va rupter cet aprem
Si il y en a qui en possède ou qui s'y connaisse , en combiné fileté , si il pouvait me conseiller je comptes investir , pour voiture du week et circuit donc le plus dur possible , j'ai le dos solide
sans hesiter le combiner filter bilstein il ya le 1er reglable en hauteur et le 2eme reglable en hauteur et dureter
sest une piece que je monteré par la suite sa sé du bon
Ok et il font m^me l'arrière il me semble aussi
fhym21 a écrit:Ok et il font m^me l'arrière il me semble aussi
euh oui je crois
fhym21 a écrit:Lacaroft a écrit:+1 un poussoir qui fait du bruit n'empeche pas le moteur de tourner "rond". Une bougie desserer sa peut faire un sacré bouquant
+ 30000
Là au moins si t'entend un bruit ca sera bien les soupapes qui seront sortis voir meme en orbite
FanLoeb39- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 288
FanLoeb39 a écrit:fhym21 a écrit:Lacaroft a écrit:+1 un poussoir qui fait du bruit n'empeche pas le moteur de tourner "rond". Une bougie desserer sa peut faire un sacré bouquant
+ 30000
Ouais lol au moi je saurais pk
» [Fhym21] saxo vts 16v
» Ma saxo VTS
» Ma saxo VTS
Page 3 sur 40
